笑看人生
发帖数量: 122 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-09 14:55
哪位大侠给解释下,这样d1或者d2中会有东西么?x0给的信号就是0.05HZ的脉冲
笑看人生
发帖数量: 122 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 33(小时)
查看笑看人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-09 16:21
稍微有点难度的帖子就没人回答了,问了个三分钟的问题都那个能啊,有让我回家抱孩子的,有不让我干工控的,哈哈哈哈。
star5948
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 784 分
在线时间: 13(小时)
查看star5948的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-09 16:46
X0上升沿的时候停止T2计时并把T2当前值存入D2。同时开始T1的160计时。M502是T1使能保持用的
X0下降沿的时候停止T1计时并把当前值存入D1。同时开始T2的160计时。M503是T2使能保持用的
D1<150并且>80以及D2<150并且>80以及T0计时完毕并且T1和T2没有计时完毕则M500有效并且复位C1
0.05赫兹是每20秒一个翻转吧。假设T1和T2是100毫秒计时器。16000-20000=-400?两个计时器数值真的对么?
  • 下载积分:+2(热爱学习者) 热心助人!
  • 下载积分:+1(笑看人生) 真诚感谢!
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-01-10 13:56
    这个我也不懂啊,买个gps定位实验一下,结果告诉大家啊
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-10 13:58
    程序不必怀疑肯定是正确的,因为这是拷出来的。
    star5948
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 13(小时)
    查看star5948的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-10 15:49
    引用第4楼笑看人生于2016-01-10 13:58发表的  :
    结合你那个三分钟贴内的内容看。这3段是用来确认GPS模块工作状态的。图1和图2是数据采集。图3是故障的逻辑。M500是判断出的GPS状态
    不过只以这两贴的代码无法判断M500有效代表正常还是无效代表正常
  • 下载积分:+1(笑看人生) 热心助人!
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-13 09:26
    当m500接通后程序正常。
    笑看人生
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 33(小时)
    查看笑看人生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-13 09:30
    引用第2楼star5948于2016-01-09 16:46发表的  :
    去买了GPS试了试,接上之后,是这个样子的亮10秒灭10秒。这个程序就正常了,要是单独给x0脉冲,没有效果。
