13960774668
发帖数量: 13 个
工控威望: 102 点
下载积分: 593 分
在线时间: 21(小时)
查看13960774668的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-25 17:29
问题解决!!!!!谢谢各位
[ 此帖被13960774668在2016-01-01 19:12重新编辑 ]
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 19:17
1.先排除是模拟信号变化引起的降频?
2.是否速度PID设置特性过“软”,速度PID参数是否设置正确?
3.是否采用了闭环控制?
4.是否是变频器本身的软故障?
5.是否存在干扰?
1,我们有几台机器就两台有这样的情况
干扰??
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-25 21:30
都是同一位置降速,而且最大只降4赫兹,先看机械传动是否发卡,模拟电压也可观查一下是否不稳定。
机械没有问题  模拟电压应该没问题
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-25 22:34
引用楼主13960774668于2015-12-25 17:29发表的 变频器运行突然降低赫兹,各位大大这个是什么情况 :
我这边有两台机器,每台用4个变频器·其中有有一台变频器会突然间降速,降速的幅度也不大就0-4个HZ `降速时间也没有特定,有时一天降速4,5次有的时间几个月都没有(两台机器都是同一个位置的变频器降速)用的是FX2N-4DA模拟信号,,变频器用东芝的
先不考慮,DA問題,您這是4台同步運轉嗎?當那台降速時,變頻器電流多少
dongfu
发帖数量: 35 个
工控威望: 3521 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-25 23:45
你的地和零线接在一起了
没有用零线
杨一敏
发帖数量: 343 个
工控威望: 3022 点
下载积分: 3080 分
在线时间: 440(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-30 01:12
屏蔽?
模拟量输出?
变频故障?
变频器没问题,换过~
模拟输出换过
屏蔽??
