wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-23 19:04
用X、Y轴做一移动平台,在平台上做S型路线冲孔,根据规律可得到列位置公式:(E-1)/d的商+1= 目标列位置(m)
        行位置公式:(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+d=目标行位置 (目标列位置为奇数列时)
        :(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+1=目标行位置 (目标列位置为偶数列时)
m表示目标的列位置,例如第23个孔位于整张纸上的第几列;E表示目标孔,即第几个孔;d表示总行数,可根据纸张长宽以及孔的长宽,两者相除的商,即为可冲切的总行数(还需算上孔和孔之间的间隙),这样输入目标孔E,即可知道孔在纸张平台上的X\Y轴位置。
  大神们 看看有什么办法可以把两个目标行位置的计算公式整合成一个公式,我用的PLC是FX3U,所以指数方式实现不了。当然不整合,用ld== 0 或1作为奇偶列来分别作公式处理也可以实现,但有点不死心,想着要是能整合成一个最好。
[ 此帖被wu32u2在2015-01-28 13:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(琪琪的才) 感谢分享!你比我们强了!
  • 成功的路上需要帮助
    wu32u2
    发帖数量: 1108 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1960 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-01-24 08:44
    没人回帖子不能沉,自顶!!!
    成功的路上需要帮助
    七十年代
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 447 点
    下载积分: 4219 分
    在线时间: 350(小时)
    查看七十年代的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-24 09:21
    这个头一次见,高端
    顺道看看高手是如何实现的。
    zhangyangge
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 3085 分
    在线时间: 119(小时)
    查看zhangyangge的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-25 00:40
    说清楚工艺需求
    琪琪的才
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 11(小时)
    查看琪琪的才的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-09 09:47
    可以分享一下你的做法吗?现在在思考着这方面的知识,需要向你学习下!我邮箱:271540455@QQ.com
    公式都列出来了你还问我做法啊?
    rrjlove
    与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1979 分
    在线时间: 61(小时)
    查看rrjlove的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-10-24 19:31
    挺有意思的,有解决办法告诉你
