ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-16 21:24
杨工,您好!
    我这里有几个问题,需要得到您的帮助(都是Q系列高性能PLC程序中的)。
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解释?
2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查资料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q
程序中,看到使用这个指令?
3、Q系列PLC程序中,看到这样的程序LD M120,OUT Y68,但实际输出是Y28那个点,没
有看明白是怎么控制的?
ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-16 21:26
补充一下,关于第三个问题,整个程序中的输出Y都是这样控制的,很不解
war321
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-16 23:07
  答: P是只的脉冲型 就是你一上点此程序只运行一次,第2个扫描周期就不运行了。
程序中,看到使用这个指令?
答: 应该是可以用的
有看明白是怎么控制的
答 你需要学习一下Q系列的IO分配。就是CPU后面第1个槽放的IO模块如果是16点的输入他的地址就是X0-XF 第2个槽放的IO模块如果是16点的输入地址是 X10-X1F 第3个槽放的IO模块如果是16点的输出 地址是Y20-Y2F 以此类推  你仔细检查他的实际情况 (以上所说的是再PLC参数设置中用的是自动默认设置,如果手动的话可以自己安排地址,但是永远不能又重复的列入X0,Y0同时存在是不对的,区别于FX系列PLC)
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人
    buyiwuxi
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2826 分
    在线时间: 78(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-17 19:34
    pengshi
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 4(小时)
    查看pengshi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-17 19:53
    Q系统PLC是模块式的,并不像FX 固定I/O地址,它是可以自由分配的,Y168在哪个模块看看I/O分配就知道了。楼上的那位朋友建议你还是先把FX系列学好再学Q系列的吧,***P是FXPLC最常用的,表示在上升沿执行。Q系列PLC只要一个参数有误CPU就会不断报警,光懂几个指令是不行的......
    ccc.1860
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ccc.1860的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-17 22:07
    非常感谢二楼那位朋友,怎么联系你呀?还有问题需要和你沟通,期待你的回复!
