巴斯光年369
发帖数量: 74 个
工控威望: 112 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-11-23 10:34
进行螺纹的通规检测
1.使用位置模式读转矩,检测到转矩到达时停止,伺服位置会过冲,
2.使用转矩模式读位置时,检测到转矩到达时停止,位置也会过冲
有没有一种好的方法去实现螺纹的通规检测,不会损伤产品,也不会因为过冲而导致产品卡在通规上
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5053 个
工控威望: 10001 点
下载积分: 4473 分
在线时间: 3577(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-23 10:35
那就位置和扭矩结合??
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
巴斯光年369
发帖数量: 74 个
工控威望: 112 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-11-23 10:38
螺纹不合格时,怎么实现螺纹不卡死
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1945 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 11273 分
在线时间: 899(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-23 11:22
输出扭力限制  用速度模式
gxtmdb82164
发帖数量: 888 个
工控威望: 1267 点
下载积分: 696 分
在线时间: 714(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-11-23 13:57
1、通止规这一类一般归类到刃量具,里面有个刃字
2、1L的用法本质上是在用伺服做扭矩测量,本身就有滞后,而且精度不够,而且伺服的扭矩测量依靠的是电流间接测量,配合刃具实际的微观工作过程和理想的扭矩检测是完全不一样的(通止规的螺纹和工件从过盈到咬合过程中扭矩是逐渐增大的,电流测量对这种工况的敏感程度是很低的)。
3、所以最后要确定一个极限值,通止规在什么扭矩数值下不会切割工件(或者切割程度不深,不至于卡住,本质上是由产品硬度决定的),并以这个数值再向下打个折扣(留给伺服滞后响应)作为扭矩限制的目标值。
4、纯理论环境下,用位置模式也好,扭矩模式也好,都是可以的,应该还是伺服的电流环参数设置需要调整(难度有点大)
5、换做我,不会这么信任伺服的,最好上外置的扭矩传感器(参考博士或者DDK的拧紧枪),至少也要有个磁阻尼器在最前端,提供一个机械性的保护,动不动就把螺纹和检具一起干废这种事情,听着就头疼(要花多少钱。。。
巴斯光年369
发帖数量: 74 个
工控威望: 112 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-23 15:35
谢谢,
引用第4楼gxtmdb82164于2022-11-23 13:57发表的  :
