bqq311601
求知
发帖数量: 25 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3150 分
在线时间: 68(小时)
查看bqq311601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-11 21:13
三菱循环变址
[ 此帖被bqq311601在2015-01-31 10:11重新编辑 ]
求知
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5170 个
工控威望: 7531 点
下载积分: 162862 分
在线时间: 3254(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 11:04
1,for指令执行一次,for……next之间的程序循环Z0次(在同一扫描周期内),执行的效果是Z0最终必为0;
2,P105若无调用指令,则看其所处的程序段,若为一直被扫描的程序,则每个扫描周期都会执行一次;
3,贴出的程序太少,不利于具体分析。
版主!Z0自减的值可不可以在其他程序用????当Z0=4时4可不可以在其他程序用??????请大神指教!!!!
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-15 11:19
因为变址变量数量有限,有些比较大的程序会多处不相关的程序段用同一个软元件,
所以变址变量的值要一步一步来分析,每一步都可能不同,
实际监视显示的值对你分析程序没有什么太大的意义。
