xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-16 21:17
1个按钮运行停止,1个电机,1个电眼。要求,运行时有物体时电机转,没有物体时电机停止,5秒无物体电机转。停止时,有物体电机不转。
[ 此帖被xueshan1在2015-01-22 20:17重新编辑 ]
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 224 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2622 分
在线时间: 462(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-17 09:21
这么简单的东西都不会?  启停交替指令  ALTP    MO         M0----Y0 电机     X1光电自己搞个常开 常闭时间控制
xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-17 20:53
不行  不启动时  有物体就启动了
xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-19 19:35
有没人帮个忙
xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-20 21:31
有没人帮个忙.
xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-21 19:36
有没人帮个忙,
jcx111222
发帖数量: 72 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-21 21:35
要求看不明白
塞上烟波biy
发帖数量: 48 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-22 11:39
要求确定没问题,怎么懂不懂,楼主表达有问题吧
prince188
发帖数量: 220 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16979 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-22 11:45
这么简单自己去想吧。
xueshan1
发帖数量: 33 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-22 20:12
1个按钮运行停止,1个电机,1个电眼,运行时,电眼检测,有物体电机转没物体停,停5秒后继续转。停止时有物体不转。
dd6215576
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 534 分
在线时间: 4(小时)
查看dd6215576的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-23 04:55
手头只有西门子200
//主控,用一个按钮控制启停
LD     I0.0
O      M0.0
AN     M0.1
=      M0.0
Network 2
LD     M0.0
TON    T37, 5
Network 3
LD     T37
A      I0.0
=      M0.1
//控制电机输出
Network 4
LD     M0.0
A      I0.1
AN     M0.2
=      Q0.0
//电机不转时自锁5s后 继续转
Network 5
LDN    Q0.0
O      M0.2
AN     T38
=      M0.2
Network 6
LDN    Q0.0
TON    T38, 50
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 624 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-23 10:23
每天一点点
