电脑
关于台达梯形图PLS的一个问题
sjztjk
35 个
160 点
689 分
在线时间: 24(小时)
查看sjztjk的
发表于: 2014-11-13 21:34
从一个旧的台达PLC里读出了一个程序,但从这个启步骤开始就看不明的了,如下图示,不知这个PLS M9是否会关联到其它的M中继,我查找过整个程序里面只有图中的M6与M9,其它地方没有M6与M9了,不知如何运行。请前辈指点一下,我是初学者,这样的问题让大家见笑了!
[attachment=128577]
好好学习,天天向上
8110 个
10481 点
21339 分
在线时间: 3148(小时)
发表于: 2014-11-14 07:07
是否还有文本,触摸屏之类的?
gdj-gdj
每天进步一点点!
396 个
7067 点
139663 分
在线时间: 1614(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-11-14 08:09
如果真像你所说的别的地方再也没有M6和M9了的话,那么这两行程序就是多余的没有用的。有时候程序里面没有用的程序也是有可能存在的。
响响工控
回忆过去是为将来吸取教训!
24 个
152 点
2468 分
在线时间: 64(小时)
查看响响工控的
发表于: 2014-11-14 08:58
如果触摸屏上有M9,那M6就是被控触点,被控触点经常控制相关输出,现在被控触点M6就自身线圈,说明这两段程序无用
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
224 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-14 09:10
我看这两行程序没有用处!
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-11-14 10:46
别的还有吧。子程序呢?还有触摸屏的控制区,也许是要现在画面的呢。
fom
冰心玉壶
423 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-11-14 15:28
程序里面有可有可无的程序,不稀罕,多几行也占不了多少扫描时间
兰增鑫
19 个
144 点
479 分
在线时间: 16(小时)
查看兰增鑫的
发表于: 2014-11-14 16:41
如果,别处没M6和M9,并且那段程序只是用来接通M6的,那两行程序可以删掉了
piclijun
222 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2014-11-14 19:15
没用 。
sjztjk
35 个
160 点
689 分
在线时间: 24(小时)
查看sjztjk的
发表于: 2014-11-15 23:42
谢谢各位的帮忙!我重新接了一下线,试运行了一下,这套设备确实还有触屏,但即便是把触屏拔掉还是可以运行的,只要是检测到生产材料到位一按启动就可以运行起来!说明一下,这个X0是外接的一个物理按钮,触屏上并没有启动按钮,只有一个暂停,但暂停按钮所关联的不是X0。是不是这个PLS M9会导致其它的M动作呢?还是我读出的程序由于版不同而会有所改变呢?还望各位再研究一下。。。
[ 此帖被sjztjk在2014-11-16 21:16重新编辑 ]
好好学习,天天向上
sjztjk
35 个
160 点
689 分
在线时间: 24(小时)
查看sjztjk的
发表于: 2014-11-19 23:12
我今天还是没有想明白呀!
好好学习,天天向上
bg4igy
135 个
293 点
1158 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2014-11-20 09:43
楼主最好把PLC程序和文本程序都发上来,要不看不明白。
我以前写过一个类似的程序,是为了调用画面使用的,接通M6后会显示另一个文本画面。仅供参考。
关于台达梯形图PLS的一个问题
