认真
水泵供水断路器老是跳
haibin9964
51 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳闸,是一台压力罐的供水设备,用水量一大就跳闸,请问一下各位朋友们,我如果把接触器,热继电器换成变频器是不是就能够改变这一现状呢,附带一句,启动还算频繁,断路器远远大于水变的额定电流
肥仔米
505 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2014-09-30 17:00
找出问题才好换
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
198 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-09-30 17:18
到底是跳断路器还是跳热继电器?
mmxx111
375 个
494 点
1223 分
在线时间: 457(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-09-30 19:55
朋友前分解问题,到底是个跳闸。
lnsyzbw
112 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-09-30 20:10
没有数据如何分析,电动机的功率?断路器、热继电器的型号、整定电流?
liusiming
5 个
93 点
789 分
在线时间: 2(小时)
查看liusiming的
发表于: 2014-09-30 20:27
由频繁跳闸分析,如果不用变频器起动。多加一个延时继电器,延长中间断开时间再起动。
随风飘落
11 个
103 点
608 分
在线时间: 1(小时)
查看随风飘落的
发表于: 2014-09-30 22:39
请给出详细数据!
机电是我
124 个
255 点
942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的
发表于: 2014-10-01 07:27
请详细一点,令外是那一个跳闸?
巫山石军
自动机器
141 个
288 点
1041 分
在线时间: 1135(小时)
查看自动机器的
发表于: 2014-10-01 08:15
用水量大才跳,你在水泵的出口加个阀门,在你用水量最大的时候,用钳形表掐着电流,原后去慢慢关闭那阀门,你会发现随着阀门慢慢关小,电流也在变小,一直关到电机的额定电流以内就行了。
hljhfplc
96 个
253 点
10085 分
在线时间: 61(小时)
查看hljhfplc的
发表于: 2014-10-02 08:49
测一下电流或是绝缘,在看一下闸的容量!
haibin9964
51 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2014-10-03 07:46
跳断路器,c63A的,水泵电机不会大于17.5KW,热继电器不跳,但是我觉得不应该是断路器的原因,本身罐体容量小 ,用水一大,就会频繁启动,导致断路器跳匝,这样一分析又是断路器的原因,但是63不小了啊,我上口的断路器才63A,是不是我把接触器热继电器换成变频器就好了呢。
haibin9964
51 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2014-10-03 07:47
断路器是正泰的。
水泵供水断路器老是跳
