longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-28 12:17
是这样的,我把问题说明一下吧,我现在手头上有两种k型热电偶,一种是两根补偿线跟屏蔽线是不通的,一种是两根补偿线跟屏蔽线都是通的。在力劲和海天注塑机上,这两种热电偶都能用,电脑面板显示的温度值都正常,而震雄机上只能装和屏蔽线都打不通的那种热电偶,而装上和屏蔽线打通的那种热电偶,电脑屏上就显示28度,一直上不去。请问这两种热电偶是怎么一回事。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1866 个
工控威望: 7829 点
下载积分: 78004 分
在线时间: 779(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-28 19:25
是热电偶还是铂电阻
longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
2楼  发表于: 2014-09-28 21:42
是k型热电偶
薛立军
发帖数量: 233 个
工控威望: 802 点
下载积分: 3566 分
在线时间: 402(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-30 15:09
检查一下其它的热电偶有没有接地。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 227 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-02 11:18
如果用一个温控表接一个热电偶,用接地和非接地都可以用。还有用温度模块:如果温度模块各通道之间隔离的,接地和非接地热电偶都可以用,如果温度模块各温度通道之间不隔离,就要用非接地热电偶。
學無止境
zhuxinyi1989
发帖数量: 37 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1626 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuxinyi1989的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-03 09:07
温控模块什么东西?
每天都进步
gqm
拜师学艺
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-04 06:50
4楼已说的很明白了,某些设备,必须采用绝缘型热电偶。
