发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-13 10:07
      各位路过的大师  大神 们您们好!
               请教个问题
                      1                      听说 有种 温控器 是通过 计算电流,电压 来 算出 被加热物体的温度的,不知 各位大师们  见过没?
       我想做个  加热体
               要求      低电压   高电流    在通电的一瞬间 ,把长1米  宽 2MM   高20MM   的金属  带   加热(500度)。
          遇到的问题     1怎么控制温度     2  那条金属带用什么材质  不变形   (一般的材质 市场能找到的 都试过了)
                           2                              喷码机                   谁能给推荐款       喷码机    要求    喷条形码   识别率要100%。用市面上普通的扫描枪能扫描              喷出来的条码内容可变 ,不能有重复。  高度 30MM   接近 印刷体
                  路过的大神们   大师们提供下意见   , 临表涕零。不甚感激 。。
[ 此帖被504607099在2014-09-14 08:55重新编辑 ]
王前
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 984 分
在线时间: 335(小时)
查看王前的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-13 10:27
应该不是温控是一套高频或者中频设备
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-13 11:08
电磁加热
504607099
发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 59(小时)
3楼  发表于: 2014-09-13 11:11
电磁  也不能瞬间 到500   吧
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-13 12:50
汽车上的点烟器的材质可以不??时间上可能不能达到要求
天行健
炖土豆
发帖数量: 76 个
工控威望: 204 点
下载积分: 5093 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-13 19:13
用这玩意就行,把那根铜管换成你需要尺寸的铜片
zhouliang
发帖数量: 159 个
工控威望: 285 点
下载积分: 607 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-13 22:07
引用第5楼炖土豆于2014-09-13 19:13发表的  :
[attachment=125899] 用这玩意就行,把那根铜管换成你需要尺寸的铜片
能告诉我,你这是什么,我用的上
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-13 22:36
不 是 中频  就 是 高频   没什么 的
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22626 分
在线时间: 680(小时)
8楼  发表于: 2014-09-13 22:37
看 照片好像是中频的  还是 水冷的 !!
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-13 23:13
对楼主的要求有专门的加热控制器,能控制通过钢带电流的大小,来达到加热的目的。比高(中)频加热成本低。
504607099
发帖数量: 67 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 59(小时)
10楼  发表于: 2014-09-14 08:58
加热的那贴片就像把刀  还要烫 东西。  我用PLC  控制  什么时候开始加热 。 加热多长时间。但是温度掌握不好,  和那材质  变形
yaojitao
发帖数量: 30 个
工控威望: 150 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
查看yaojitao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-15 19:12
领教了,还有这样形状的
