paiou88
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 767 分
在线时间: 0(小时)
查看paiou88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-03 16:28
菲尼克斯电源源自德国。菲尼克斯在工控行业占据主导地位,产品热销欧美及亚洲市场。重庆派欧经销菲尼克斯十年,一切从客户实际出发,为客户提供经济实惠的产品解决方案,是您值得信赖的合作伙伴!023-67877323
品种全面的电源,用于工业供电
QUINT POWER是通用型电源,具有各种不同类型的产品,包括各种特殊等级和配件。 DC-UPS不间断电源输出电流等级有10、20和40A,是一种免维护缓冲模块。 该电源具有以下优秀性能:
具有Power Boost功率裕度,提供高启动电流,可实现冲击性负载的可靠启动
通过了多种国际认证(如GL认证),可在全球的工业领域通用
高操作稳定性,即使在缺相故障情况下仍能保证操作的稳定性
具有有源报警输出和无源干接点输出,实现了远程诊断
工作寿命长,且无故障
Quint Power系列中的24V电源已通过了ABS认证(美国船舶局,一家处于全球领先地位的船级公司,专业负责轮船和其他海上运输设备)。
由于气候原因、机械负载以及电磁兼容性等因素,海运设备对电源有着极高的技术要求。 因此,ABS和GL(Germanic Lloyd)分级公司的认证充分证明了这些电源具有长使用寿命以及无故障的特性。
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
随着Quint Power 24V/40A电源的推出,菲尼克斯电气扩大了其单相网络设备产品系列。 具有宽域输入电压,范围从85到264 VAC、120到350 VDC,可在全球通用。
输出电压可调,范围从22.5到29.5 VDC。 具有Power Boost功率裕度,在额定的电压和60°C环境温度下,电源输出电流可达45A。 于是可以很容易地启动具有冲击性电流的负载。 当负载出现短路时,电源产生强短路电流,熔断二级保险丝,确保系统的可靠运行。
Quint DC-DC变换器24VDC/24VDC/10A适用于需要24V稳定输出电压的负载。 它可以将18-32 V的直流电压转换成可调节的、稳定的24V输出电压。
如果在DC-DC变换器中整合一些QUINT POWER系列的电源产品,就可在各种网络中实现冗余配置。
Quint Power48V/10A和48V/20A现可用作单相供电网络。 菲尼克斯电气也因此扩展了其特殊电压产品系列。 输出电压可调,范围从30到56 V DC。 电源带有Power Boost功率裕度,可提供13A和22.5A输出电流。 因此可以很容易地启动带有冲击性电流的负载;当负载发生短路时,电源产生强短路电路,熔断二级保险丝,确保系统的稳定性。
在导线很长的情况下,48 V电源也能保证很低的电损耗。 例如,即使电机在污染后扭矩增加,它们也能实现电机的可靠启动。
它的优点
具有宽域输入,通过了各种国际认证,可在全球通用
高操作可靠性,在满载情况下,仍具有长缓冲时间,MTBF(平均无故障时间)>500,000 h
并联供电,提高供电功率,增加电源冗余
具有“现场”功能监控,简化了设备调试
servo007
发帖数量: 15 个
工控威望: 147 点
下载积分: 839 分
在线时间: 2(小时)
查看servo007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 22:16
这广告打的,无语
