280695744
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看280695744的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-19 10:36
一台变频器(暂定为台达DVP-B)的,频率调节是通过外部速度变送器提供的4---20MA驱动
但是问题来了,工艺要求,在4---20毫安运行时候,有特别时候需要将转速提升一下(超过20毫安的量即可)有时候需要将转速降低一下(低于模拟量当前转速即可);
考虑过外加一个按钮开关,按下去时候转速不受4--20毫安控制的同时可以加一下速度,松开后又回到4---20毫安的控制模式。
另外再加一个按钮开关,按下去时候不受4---20毫安控制同时减一下速度(低于当前转速即可),松开后又回到4---20毫安的控制模式。
请问这样可以实现吗?该用什么功能实现呢?
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-20 16:15
鍒╃敤棰戠巼閬撹緭鍏ョ粍鍚
gaoshenghua
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-20 21:04
可以实现,变频器有很多外控端子,如你所说模拟量控制端子,还有多段速控制端子,你可以用多段速控制端子接上按钮实现。不过相应的控制方式还要通过调整内部参数加以整定,你阅读一下说明书,就能完全搞定。
renlei0806
发帖数量: 271 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-20 21:15
多段速和外控4——20ma,两种模式应该可以!
zengrj521
发帖数量: 177 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-23 22:16
用楼上说的那样,用两种模式控制就可以了。
0538197210
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 754 分
在线时间: 3(小时)
查看0538197210的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-24 20:53
几位说的很好,还需要把变频器输出的最高频率调高一点,因为一般默认都是50赫兹
