hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-29 09:22
过年了,不知还有多少人在上家园,先对各位拜个早年。
有一设备,笔记本电源在流水线上流动,需要对其进行计数,电源220V一侧的电源线是没有的,直流侧的线是约束的,各位给个好的建议用什么方法进行检测,计数才正确。对描述不清楚的可以看下自己的笔记本电源。笔记本在流水线上的方向是长方向与流动方向重合。
签名无效了,麻雀不见了!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-29 11:00
1.挡块加接近开关。
2.称重传感器重量计算。
  • 下载积分:+5(hxl202319) 热心助人!
  • 自己的事情自己做.
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    2楼  发表于: 2014-01-29 12:49
    挡块+接近开关估计不行,能说下具体方案吗?
    称重法可行,但需要更改设备结构及需要称重模块等配套,成本较高。
    希望能有其他更好的方法。
    签名无效了,麻雀不见了!
    最近一天希望
    书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 1237 点
    下载积分: 8101 分
    在线时间: 405(小时)
    查看最近一天希望的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-29 13:16
    1.红外线传感器。2电容型接近开关。
    lygyth
    宜宾工控加油
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 2216 分
    在线时间: 188(小时)
    查看lygyth的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-29 14:15
    3楼的方案应可行。
    宜宾工控
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    5楼  发表于: 2014-01-29 14:35
    楼上的都没考虑实际的困难,因为电源除了这个方盒子,还有直流侧的线卷起来的,它和放盒子其实是不规则排列的,也就是说在检测时完成可能一个电源检测到两次信号,也可能是一次,甚至三次信号也有可能。我想是用上升沿信号置位一个M和计数,M带T,T的时间内的信号无效,但用这个又有个问题,因为流水线是可调速的,这个T定时就变得比较困难,所以让大家来想想方法。
    签名无效了,麻雀不见了!
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-29 16:48
    ccd撿測 流水線頭或尾撿測勒 要便宜的方法只能把被測物定相
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1591 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4647 分
    在线时间: 440(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-29 19:53
    在流水线上加装编码器,然后用脉冲来定位就可以了,上面装个光电开关之类的就行了.
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    最近一天希望
    书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 1237 点
    下载积分: 8101 分
    在线时间: 405(小时)
    查看最近一天希望的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-30 12:05
    引用第7楼rockyhuo于2014-01-29 19:53发表的  :
    他这形状不规则、摆放又不规则,装编码器有用吗?
    aaa2911
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 1110 分
    在线时间: 530(小时)
    查看aaa2911的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-30 23:13
    分两个有适当落差的输送带,落下一个记一次。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    10楼  发表于: 2014-01-31 01:34
    引用第2楼hxl202319于2014-01-29 12:49发表的  :
    希望能有其他更好的方法。
    挡块+接近开关就是在皮带上方安装一块沿皮带运动方向摆动的挡块,不管是线束或适配器通过的时候都会将挡块推动,当接近开关检测到挡块位置移动后,PLC就判断有适配器通过。此方法的缺点是适配器与适配器之间要保证一定的间隙。
    称重方法也简单,几百至几千都可以解决,在皮带下装两跟称重滚筒,四个称重传感器接在放大器上,再由称重仪表发出4-20ma的信号给PLC,在程序中用每班的累积量除耽搁适配器的重量就是单班产量。
    自己的事情自己做.
    庞树恒
    发帖数量: 633 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-31 10:52
    输送带分段,后端把他们的距离拉开好光电计数。
