人生
发热丝热量和功率选型如何计算
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-12-26 11:04
请教下各位高手,如何计算下面电气图纸上的三组发热丝电流,还有我们在选型发热丝的时候如何计算这些东西?谢谢
加热电气图.pdf
(23 K) 下载次数:68
thcgw
207 个
389 点
1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2013-12-26 11:20
纯电阻电路P=√3U*I
I=P/√3U=(3500+3500+3500)/1.732*380≈15.95A
和谐共赢
努力学习,做好工控
2001 个
7826 点
71952 分
在线时间: 762(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-12-26 14:27
我通常计算1KW约等于4-5A,仅供参考
跪求学习
52 个
162 点
782 分
在线时间: 51(小时)
查看跪求学习的
发表于: 2013-12-26 14:35
阻性负载我一般都是按功率的1.5倍来计算,你这个功率是10.5KW 电流就是15.75A
下载积分:+5(大地) 我们做的都是非标的,知 ..
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-12-26 17:02
3楼~!~
zx1234
901 个
1247 点
7724 分
在线时间: 614(小时)
查看zx1234的
发表于: 2013-12-26 19:24
我通常计算1KW约等于4-5A,仅供参考。。。这是在220V电压下的电流算法
toutianjian
239 个
5067 点
71126 分
在线时间: 371(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2013-12-26 19:43
380V加热一般1KW 约3A
ogreman
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-12-27 13:41
引用第3楼跪求学习于2013-12-26 14:35发表的 :
哇这方法略碉堡了!
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-12-27 19:45
P=1.732UI
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2013-12-28 08:22
我都按1.8倍算,因为发热丝的制作工艺不同,也有一定的差别,以测出来的为准,上面所说的公式也是算出大概的数值,并不代表准确数值
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2013-12-28 08:28
380按1.68,,,,220按4.68。经常实测都是这个值
发热丝热量和功率选型如何计算
