勇敢
程序修改后,要不要清除内存
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-05-20 15:08
三菱PLC程序下传到PLC里面,在调过程修改了程序,修改后程序有增加,也有减少的,重新下传要不要清除PLC内存,我发觉不清除PLC内存,程序会错乱,不知大家有没遇到这样现象。
lzzqh8
262 个
429 点
69591 分
在线时间: 266(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-05-20 16:47
三菱PLC碰到过程序错乱的情况,最好清除PLC内存,再下载新程序.
8181 个
10554 点
21516 分
在线时间: 3218(小时)
发表于: 2013-05-20 17:15
如果有一部分是靠内存的设定值来运行的话,最好清除;或者下载程序并正确设定工艺值后断电重启。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2013-05-20 20:52
要看你编的程序是否考虑周全,当需用的数据区内有非法的数据时,程序如何处理。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hswangliqun
222 个
356 点
2248 分
在线时间: 318(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2013-05-21 00:40
我也遇到过
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-05-21 01:01
三菱我的从来都没有做过清除内存,只要你的程序定义好
只是使用OMRON的CP1E就是遇到过问题,相同的程序,第一次下载,程序已经运行了,可是就是有个参数值不会变,然后什么都没有改,清除内存,然后重新下载原来程序,就什么事情都没事,这件事情不是一台的问题,而是每一台都是需要这样,奇怪
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
程序修改后,要不要清除内存
