slgk2012
没有签
发帖数量: 83 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4028 分
在线时间: 97(小时)
查看slgk2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-01 10:23
两种加热管分别为:220V和110V,功率都为1.2KW,请问用这两种加热管有什么区别,电流、发热量是否一样?
对于那些公式我也知道,对称三相交流家用电器功率的计算方法是:
有功功率(W)P=跟号3*电流*交流电压*功率因素(COS)
无功功率(VAR)Q=跟号3*电流*交流电压*功率因素(SIN)
视在功率(VA)S=跟号3*电流*交流电压
但我想问的是,两种加热管可否替换,比如6根220v的可否换成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新编辑 ]
老怪
发帖数量: 41 个
工控威望: 111 点
下载积分: 727 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 10:48
复习一下欧姆定律吧
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-01 17:53
前面电热管220V~~~1.2KW,它的电阻等于40.3Ω,后面电热管110V~~~1.2KW,它的电阻等于10.1Ω。肯定不通互换。
前面电热管放到后面用,电流和功率都变小,发热量不够。
后面电热管放到前面用,电流和功率都变大,很可能烧毁。
6根整组更换也不行吗?
吉圆电气 QQ751673698
名无独孤
发帖数量: 67 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 36(小时)
查看名无独孤的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-01 18:13
用两根110V的电热管串联代替一根220v的电热管
zidianxuanfe
发帖数量: 5 个
工控威望: 133 点
下载积分: 764 分
在线时间: 4(小时)
查看zidianxuanfe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-01 18:54
这样的两种发热管不能互换。二楼的分析的太好了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-01 19:30
引用第3楼名无独孤于2013-09-01 18:13发表的  :
电压适合了,功率也不对,两根110V~~1.2KW的串联,加入220V,功率有2.4KW了。
吉圆电气 QQ751673698
zhangxpjxh
发帖数量: 8 个
工控威望: 136 点
下载积分: 801 分
在线时间: 2(小时)
查看zhangxpjxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-01 20:48
可以互换,前提是接线也要跟着变化
左侧输入电流为2*(1200/220)=10.9A,右侧输入电流为(1200/110)=10.9A,
即两侧的输入电流一致,消耗掉的功率也就相等,发热量也就是一样的。
左侧Q=U2/R*t也可以验证两边的发热量是一致的
supermax
发帖数量: 575 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-01 22:42
两种接法每条发热管都是实际发出1.036KW的功率,每条发热管都没超压,没超电流所以可以这样接.
hswangliqun
发帖数量: 222 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 318(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-01 23:02
中性点最好接零
danguliuxin
发帖数量: 186 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6517 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-02 11:13
同意楼上的意见,接零
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-02 14:54
引用第2楼sanlihu于2013-09-01 17:53发表的  :
吉圆电气 QQ751673698
