quzhou8659
发帖数量: 25 个
工控威望: 155 点
下载积分: 4125 分
在线时间: 17(小时)
查看quzhou8659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-07 08:24
各位大侠,小弟想用一台PLC和一触摸屏用RS485通讯控制20台不同型号品牌的变频器正反转停止,及频率的改写及频率;电流的显示。不知能否行。希望大侠们赐教。还有能否在与无纸记录仪通讯显示温度,压力,流量什么?能行的话推荐一下用三菱什么型号PLC。先谢各位工控大侠了!
huoshi
为所当为
发帖数量: 2521 个
工控威望: 23383 点
下载积分: 9198 分
在线时间: 2968(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 08:37
关注此贴
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 139 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 290(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-07 08:44
20个品牌吗,你要查下他们的通讯格式是不是一样才行啊
史文华
发帖数量: 184 个
工控威望: 376 点
下载积分: 4052 分
在线时间: 284(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-07 08:59
理论上说32个节点可挂31个.不过一般不超过7个.
quzhou8659
发帖数量: 25 个
工控威望: 155 点
下载积分: 4125 分
在线时间: 17(小时)
4楼  发表于: 2013-10-07 10:51
有大部分是同品牌型号的。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234281 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-07 11:27
这问题有点玄乎!!!楼主不妨一试,但是也给自己留条退路,一旦不成功可用其他方法实现,但是成本需要留意!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
kaiyuan12345
发帖数量: 211 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-07 11:31
完全可以,只要变频器能用485通讯,触摸屏跟PLC 的编程口连,PLC扩展485板跟变频器连,PLC做主站。或者触摸屏做主站,所有的都用485连。
各位大大,不知道我说的可行否?
daihoo81
发帖数量: 87 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1091 分
在线时间: 611(小时)
查看daihoo81的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-07 12:38
变频器能支持通讯,用RS485可以会很慢,用以太网应该没问题.前题是变频器也要有以太网功能
prince188
发帖数量: 220 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 17152 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-07 14:10
如果用PLC的IO点控制变频器,再用PLC模拟量采集频率和改变频率N台变频都可以控制,PLC没必要直接和变频器通迅。
quzhou8659
发帖数量: 25 个
工控威望: 155 点
下载积分: 4125 分
在线时间: 17(小时)
9楼  发表于: 2013-10-08 20:32
哦,谢谢指教。这个不知老师做过没?真有这个项目,设计院设计用DCS,老板感觉成本高。想用plc.
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234281 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-08 20:49
楼主是哪里的??一定要用三菱的PLC去控制吗??如果用其他的PLC去做控制行不行??还有你最好把你那里的那些变频器型号和厂家写上来,还有你需要的功能一并说清楚!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
hswangliqun
发帖数量: 222 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 318(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-08 20:49
希望楼主成功后,别忘了分享。
