nachuan1998
发帖数量: 51 个
工控威望: 189 点
下载积分: 962 分
在线时间: 8(小时)
查看nachuan1998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-10 16:12
1.良好的介电性能 对低频接线端子,要求绝缘电阻高和介电强度高,一般接点间、接点间与接地间的绝缘电阻应大于1Ω;在0.44MPa的低压下,试验电压为500V时,不应产生电弧和击穿现象。对高频接线端子,除满足上述要求外,好要求高频介电损耗小,介电常数小。
2.耐热温度高 一般热变形温度要在200℃以上,以抵抗在表面安装技术或焊接时的高温,并可耐平时端子本身的发热温度。
3. 耐电弧性好 保证可抵抗在接插安装过程中产生的电弧对塑料的破坏。
4. 阻燃性好 防止在短路等非正常情况下火灾的发生,为避免有毒气体对人体的危害,最好采用无卤阻燃材料。
5. 有足够的力学性能 韧性好,以防冲断;弯曲强度高,以防止受力变形;具体试验条件为在一定的振动冲击条件下(振频20~60Hz,加速度5g),插拔500次塑料件不出现机械损伤和裂缝现象。
6. 适用于安放嵌件 线胀系数要小,以温度变化后与嵌件连结仍然牢固。
7. 尺寸稳定性高 在具体使用过程中,受力后蠕变小、不翘曲,升温后、膨胀小。一般要求接触件间孔距的尺寸精度要保持为6级。
8. 加工流动性要好 符合接线端子越来越小型化的要求。
9.良好的耐溶剂性能 塑料件在受到溶剂作用时,不应受到腐蚀和开裂。
10.不产生腐蚀性气体 塑料件在使用过程中,不应产生对镀银层有腐蚀性的气体,以防止影响接触件的导电性能。
接线端子 www.nachi.com.hk
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
发帖数量: 365 个
工控威望: 6838 点
下载积分: 43146 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-05 04:24
学习了
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
