kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 160 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-25 20:32
大家都来编程序(用三菱PLC)
自动控制顺序是:
         1、开机电机反转自动回到E点,当接到E点的接近开关信号后,电机正转到C点后,电机停止3秒后,反转到D点,D点停止4秒后,D点到C点往复两次后回到E点停下不动;
                2、当手动与自动开关指向自动控制并启动自动按钮时,电机开始从E点停止3秒后正转到A点,在A点停止30秒后;
                3、电机反转到B点;到达B点电机停止3秒后,电机再一次正转到A点,此时电机在A点停止9秒后,
                4、电机反转至C点,C点电机停止时间为3秒;
                5、3秒后电机继续反转到D点,D点电机停止时间为4秒,后电机从D点到C点往复两次后,回到起始点E点;
                6、E点电机停止3秒后正转到A点进入下一个循环。
        A点——————B点————————C点——————————D点————————————E点
[ 此帖被kgao08885在2013-12-09 08:51重新编辑 ]
1712131502
发帖数量: 162 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-26 09:00
从这题可以看出楼主乃一菜鸟
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-26 09:17
是要设计还是要方案的可行性?啥意思?
kgao08885
发帖数量: 160 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 165(小时)
3楼  发表于: 2012-10-26 10:10
一楼这样说话,说明你也是菜鸟,不要小看这个工艺流程,不同水平的人编出来的程序会相差很大,对一个初学者来讲也是个很好的学习机会,我承认技不如人,但工控论谈可是高手如云,有没有水平拿出来大家看看,不要只会骂人。
651290365
发帖数量: 118 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-26 10:44
我用基恩士的KV-40编过程序,很类似,自重研磨抛光机我设计的电路,开关一按正转30秒,同时抛光膏自动滴注,30秒后反转30秒,同时清洗液喷射清洗。
651290365
发帖数量: 118 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 65(小时)
5楼  发表于: 2012-10-26 10:47
有QQ吗,我发给你程序
kgao08885
发帖数量: 160 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 165(小时)
6楼  发表于: 2012-10-26 11:35
谢谢楼上仁兄!
[ 此帖被kgao08885在2013-12-09 08:52重新编辑 ]
beyondsd921
发帖数量: 130 个
工控威望: 182 点
下载积分: 12378 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-26 11:38
我都要
blitzcrank
发帖数量: 57 个
工控威望: 196 点
下载积分: 4254 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-26 11:47
请教楼主 A点到E点有接成一個循环嗎
即是A点过到E点 再过去又回到A点
确認這個一下
不才研究研究 可以幇您寫下
请多多指教
jxt520102
精华主题: 1 篇
发帖数量: 535 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13395 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-26 11:52
学无止境,一样的流程编出的程序差异很大,多用几种方法把程序编出来,一定会得到意想不到的收获。
651290365
发帖数量: 118 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 65(小时)
10楼  发表于: 2012-10-26 15:18
给你可以参考下
kgao08885
发帖数量: 160 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 165(小时)
11楼  发表于: 2012-10-26 15:26
再详细说明一下:浸塑循环工艺点位是:1、模具蘸油:模具由D点至E点。2、模具加热:模具从E点至A点。3、模具浸塑:模具从A点到B点。4、护套冷却:模具由A点至C点。5、护套脱模:模具由C点到D点(1次脱模)。6、护套脱模:模具由C点到D点(2次脱模)。7、护套脱模:模具由C点到D点(3次脱模)。8、再回到第一步往复循环不止。备注:1、A点是电炉的门,当模具运行过来时,要先开门,进去后要关门,模具出来时又要关门,门是用气缸来控制的,其它的工位也都是用气缸来控制的,但一点,所有点都是在一个轴上运行的。 2、当运行在任意工位后,突然停电,设计程序最好是重启PLC时自动在护套脱模工位来回走一下,目的是脱完模回到原点E后不动,再通过启动自动运行开关,按我上面描述的要求运行。因版面有限,表述不清,还请谅解!我自已也在编程中!!!
[ 此帖被kgao08885在2013-12-09 08:54重新编辑 ]
