放松
为何驱动不了Y1和Y11
anruyi123456
48 个
198 点
853 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:09
为何T0 on的时候Y1和Y11无法on?
附件有照片和程序,
求解答
谢谢各位解答,确实是双线圈问题,修正后,就好了
[ 此帖被anruyi123456在2012-09-20 09:04重新编辑 ]
红绿灯程序.rar
(11 K) 下载次数:30
jhwuliangjin
174 个
245 点
7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2012-09-17 22:18
程序不能这样写吧
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2012-09-17 22:24
这样写是什么意思呢。表示不解。搞个RST T0.又搞个比较。
anruyi123456
48 个
198 点
853 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:33
只是2s的一个循环,前1s使Y1和Y11 on
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
1127 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
你程序内部有双线圈,建议用步进指令编辑程序
jhwuliangjin
174 个
245 点
7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的
anruyi123456
48 个
198 点
853 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:41
谢谢
k78047489
533 个
582 点
17456 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-09-18 08:42
楼主想玩什么高科技
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3424 个
25039 点
3616 分
在线时间: 1872(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-09-18 11:33
只因为你51步RST T0
使T0永远不能输出
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wwcwwc
3351 个
3202 点
70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-09-18 11:53
初一看程序没有问题,但是你想一想,要使Y1/Y11有输出,(实际是有输出的,就这段程序而言)只能够在0.8秒的范围内才有可能,请问你眼睛能够看到这个瞬间输出动作吗?同时你可能带继电器做输出驱动,继电器没有怎么快的反应能力。
是否Y1/Y11有输出你可以用set指令来验证一下结果。
程序语法没有错误,错误在没有与实际情况结合。
haipingyuer
120 个
1756 点
903 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2012-09-18 12:21
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
男儿当自强
广州、荣开
346 个
4441 点
8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2012-09-18 18:51
把时间设长就看得到了,
珠三角、工业机器人群54046672
为何驱动不了Y1和Y11
