征途开始
发帖数量: 14 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 4(小时)
查看征途开始的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 10:50
描述:程序图片
如图中所示,时间继电器T100延时1秒后,在程序中第七行,T100常开触点会闭合,但M0也会断开吧?为什么辅助继电器M2的触点还能闭合呢??理解不了!!求解答
1712131502
发帖数量: 162 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 10:53
在一个扫描周期内,同时闭合滴。在PLC里是寄存器是二进制数,不是继电器线路
一个扫描周期是不是指整个程序执行一遍?!
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 620 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-10 11:30
PLC是以扫描方式来实现顺控的。不要用继电器控制的观点来分析电路。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-10 11:40
程序是自左向右,自上而下,一步一步执行的,或者说是扫描执行的,不能用实物接的继电器来理解。
对刚接触PLC的,思想可能还停留在实物接的继电器线路上,还很难想通,但一定要跨出这一步,才算入门。
感谢!但我还是理解不了
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164967 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-10 14:14
扫描到T100赋值语句后才会更新定时器状态
所以在时间到达的扫描周期内M0和T100会同时ON。下一个扫描周期将M0断开。
能详细解释一遍吗?谢谢,谢谢
  • 下载积分:+1(许可) 好贴!4楼说的最通俗易懂
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-09-10 16:09
    从上向下扫描的,如果有中断发生,就跑到中断的地方执行
    这个人很懒,什么也没有留下!
    许可
    奋斗永无止境!
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2941 分
    在线时间: 125(小时)
    查看许可的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-10 16:32
    4楼说的通俗易懂
    a115285978
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 962 分
    在线时间: 15(小时)
    查看a115285978的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-09-10 17:37
    学习了
    喜欢工控
    征途开始
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 735 分
    在线时间: 4(小时)
    查看征途开始的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-10 20:30
    能从头到尾解释一遍吗?谢谢
    yanxichang
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 33(小时)
    查看yanxichang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-10 20:43
    “程序是自左向右,自上而下,一步一步执行的”你要理解这句话。简化点,按下X0时,第一周,(自左向右),M0常闭,本来就闭合了当X0按下,M0继电器得电,自保持同时M0常闭也断开了,但由于扫描周期已经过了,所以他就检测到M0继电器得电,(自上而下)。我的第二个程序可以说明这点,主要系可以当作一个脉冲输出,脉冲输出的间隔时间就为扫描时间。
    感谢!第二个程序,是不是第一个扫描周期,M0是导通的,第二个扫描周期,M0是断开的?
    [ 此帖被yanxichang在2012-09-10 20:54重新编辑 ]
    老大很悲伤
    冰冻三尺非一日之寒
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 4215 分
    在线时间: 175(小时)
    查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-10 21:02
    t100 1S延时到的时候 ,   T100常闭会断开 ,    瞬间T100常开也会闭合一下      ,会导通M2 。  本人初学,不知道这样理解对不对。
    449187624
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 1211 分
    在线时间: 186(小时)
    查看449187624的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-10 21:05
    因为在一个扫描周期 内 。 也许加个上升沿  会更直观些
