jdq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jdq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-22 16:59
有一台设备原来用8极电机传动的,因电机坏了,现有一台4极电机,请问能否代用?如 能代用变频器参数怎么修改?                谢谢!!!!!!!!!!!!!!
taipi-k
发帖数量: 919 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-22 18:15
电极极数与电机功率
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
zjp198169
发帖数量: 247 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1028 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-22 18:28
电极影响转速的.要调底转速
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-22 22:00
电机的转矩和转速是有很重要的关系的  一般电机工作在额定频率范围内是转矩是恒定的  代速时的转矩很小,超过额定频率时是工作在恒功率运行的  速度上去了转矩会急剧下降
你从8级换到4级转速已经提了一倍  你要考虑转矩功率能否满足
hy5277
永往直前
发帖数量: 154 个
工控威望: 239 点
下载积分: 6506 分
在线时间: 60(小时)
查看hy5277的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-23 08:50
学习一下
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 326 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-23 09:00
同意3楼的说法,主要是看你的负载需要多大转矩
方立彬
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看方立彬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-23 09:54
支持三楼看法。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-23 09:57
哦,是这样的!电机的转矩会有影响.可能会拖不动,没力!
atogood
发帖数量: 349 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-23 09:58
一般要加大一个档次。再查看最大电流值。
ldj9936
发帖数量: 335 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 109(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-23 14:38
学习一下
sfyqwm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sfyqwm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-23 21:30
马达启动过流
