电脑
三菱gx developer 编程软件问题
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2012-08-16 14:07
我现在不能在原来程序基础上直接的修改,修改的时候好变成了插入了。比如我现在想把M16改成M17,正常是M16这个元件就没有了但现在M16还会继续保留在M17后面。以前好像不是这样的,在哪里可以设置呢
好好学习,天天向上!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6650 个
38462 点
17550 分
在线时间: 9871(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-08-16 14:15
按下你键盘的INSERT键切换插入与改写状态!!!!!!!!!!!!!!!!
下载积分:+5(hehaiwaer) 好人啊!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
325 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2012-08-16 14:19
比如下图我想把m8000改成m8002我是直接点击这个元件修改的
就会出现这样的M8000还在m8002后面,不会删除。
好好学习,天天向上!
凯可可
28 个
125 点
880 分
在线时间: 8(小时)
查看凯可可的
发表于: 2012-08-16 14:24
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
meipingboy
529 个
736 点
9650 分
在线时间: 614(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-08-16 18:25
我也碰到过这种情况,找不到原因
后来把程序复制,再重新建个程序粘贴过去就可以。
搞不懂为什么会这样
活到老学到老:还有 8 分没学到
lzwei6711
49 个
802 点
6455 分
在线时间: 106(小时)
查看lzwei6711的
发表于: 2012-08-16 18:28
insert键按住了
鸿浩工控
7 个
114 点
878 分
在线时间: 8(小时)
查看鸿浩工控的
发表于: 2012-08-16 18:55
要么更改模式,要么复制粘贴,删掉从写,杀手锏重装软件!
cjj3711
5 个
123 点
3489 分
在线时间: 139(小时)
查看cjj3711的
发表于: 2012-08-16 20:15
按了insert键,重新敲按一下。窗口右下有提示
zyfzxh
12 篇
6113 个
7523 点
110392 分
在线时间: 4867(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2012-08-17 07:56
引用第4楼meipingboy于2012-08-16 18:25发表的 :
我也碰到过这种情况,找不到原因
搞不懂为什么会这样
就是1樓描述的那樣就可解決了
huhaiming
上海
476 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-08-17 08:19
按一下电脑的insert键,就行啦
omajiano
查看omajiano的
发表于: 2012-08-17 08:53
按INSERT
seamoon_8
84 个
1119 点
9912 分
在线时间: 36(小时)
查看seamoon_8的
发表于: 2012-08-17 10:37
1楼正解!
