goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 10:26
本人新手,刚买了台松下A5伺服,但对于连接器X4,X6的配线还是不太懂,X6有6个针脚,分别是上面三个下面三个,怎么与123456联系起来的呢?而要和其相连的电机却有17个针脚,分别是从A到T,又怎么与E6V,E0V,SP,非SP联系起来的呢?看说明书也没详细说明,求大侠们帮帮忙,越详细越好。另外用伺服做位置控制模式,一般X4需要接那些引线呢?谢谢了先
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 10:40
好心人呢。。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-07 10:55
接线的话有这张图就足够了 右上角的那小方框是脉冲接线的两种方式(建议你使用第二种接法不需要外置电阻) 然后8 9 29 33需要接(其中8 9 33直接和COM-短接就行了 29角相当于步进电机的使能功能不接通的话电机是不会转的)
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-07 11:02
因为在驱动器上X6的接口只有上下各三个接线柱,这里分别标示的是123456,请问是怎么标的?另外电机上的接线柱用字母abcd等标示的,共17个,遮盖如何接呢?  非常感谢了
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-07 11:04
唉 再给你点资料自己慢慢看 3接线.pdf (1949 K) 下载次数:1837
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-07 11:12
谢谢啦
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-07 11:20
我现在说的是X6的配线,分别是123456(3和4不接),和上三接线柱、下三接线柱的连接(请问哪个和1相连),然后是与电机的连接,电机上的接线柱17脚(A~T),请问接哪些接线柱呢?这个关于X4 的配线大体了解了
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-07 11:21
引用第3楼goodlazy于2012-08-07 11:02发表的  :
手册上的C21-C24里有图 你自己看看就明白了。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-07 11:25
X6接线 白色线接1脚 黑色线接2脚 紫色线接6脚 另一根线就接5脚  电机接线请参考电机附带的手册C21页最上面的3张图。
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-07 11:32
嗯 好的 谢谢
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-07 11:33
那么123456是从上至下 从左至右数的吗?
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 641 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-07 11:35
不好意思 我弄错了  上面标的有
