74110
发帖数量: 6 个
工控威望: 117 点
下载积分: 589 分
在线时间: 0(小时)
查看74110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-16 17:01
量程:-0.1~0~1~150(MPa)
  综合精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS
  输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)、RS485、RS232
  供电电压:24DCV(9~36DCV)
  介质温度:-20~85~150℃
  环境温度:常温(-20~85℃)
  零点温漂移:≤±0.05%FS℃
  量程温度漂移:≤±0.05%FS℃
  补偿温度:0~70℃
  安全过载:150%FS
  极限过载:200%FS
  响应时间:5mS(上升到90%FS)
  负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
  绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC)
  密封等级:IP65
  长期稳定性能:0.1%FS/年
  振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
  电气接口(信号接口):赫斯曼接头+四芯线
  机械连接(螺纹接口):1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
0757-22232256
逆流2012
发帖数量: 60 个
工控威望: 172 点
下载积分: 4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 22:05
禁止打广告,这样的帖子怎么样审核通过了
