nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-22 08:32
该淬火变压器最怕水循环水路被堵,特请教高手们如何检测?使用什么传感器检测那?谢谢!!!
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-22 08:53
选流量开关控制即可
徐永阳
发帖数量: 125 个
工控威望: 327 点
下载积分: 976 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-22 09:37
能否加个温度感应器
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3223(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-22 11:23
用流量检测传感器就行。
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-22 13:11
如果你的回水是开放的,那就方便了.如果是开放的,我给你一个简单的解决方法
因为我在维护熔炼电炉时也碰到过这样的问题,我做了一块断水报警的线路板很容易解决了,其中再加上自动断电很好用.
理论上用流量传感器是可以的,但也不是上策,它有环境温度的要求,坏的几率大.而且成本高\体积大,可靠性不高,
不便于在你这样的环境下安装,再说,你要的结果是无论哪一根水管断水都要报警或断电,那要多少流量传感?
如果是开放的水系统,再联系我吧
[ 此帖被sunsongfang在2012-02-22 13:26重新编辑 ]
dreamflylau
发帖数量: 417 个
工控威望: 564 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-22 15:16
用流量检测传感器或是压力,电流等 ,都可以啊!不过,要根据你的设备那个效果好
jimmy28cn
发帖数量: 148 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-22 17:16
压力和流量都可以
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-23 09:36
这种多路循环的只能把传感器加在主管路上。采用温度报警比较好,另外使用软化水做冷却液,不容易起水垢,减少水路被堵。增加排量,降低温度也是解决问题的办法。
学无止境,永远是学生。
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-01 10:07
引用第7楼liuhanqi于2012-02-23 09:36发表的  :
主管路上有一个水压检测的。这个变压器流量怎么测量?还有一个如果使用传感器那是不是需要显示设备那?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-01 11:05
你见过家用增压泵的自动开关吧,把它装在管路上就行。
自己的事情自己做.
wowman
发帖数量: 21 个
工控威望: 182 点
下载积分: 924 分
在线时间: 7(小时)
查看wowman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-09 16:00
装个压力开关
开人心
发帖数量: 275 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4420 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-09 22:51
最好检测变压器温度为上策。
