关税
松下PLC输出电源问题,不知道怎么回事?在线等
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-22 11:25
有台设备,只有一个24V电源,进行接220V电源后,PLC通电了。其他均不能电,现在有个24V继电器,用PLC输出来控制220V通电或断电,我想用PLC24V来控制继电器,不知道松下FPX系列PLC,输出公共端是否只能用一个电源,如果能分开就好了。PLC现在没有,f求指教!
[ 此帖被gali1120107在2012-04-22 14:06重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-22 11:27
图中+ -是否可以单独接不同电源呢?求指教。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
406 个
2536 点
7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-04-22 11:30
不要用这个型号,用继电器输出的,COM口单独接独立的你想要的电源,完全没有问题的 ̄ ̄ ̄
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-22 11:31
要控制定位,前面几个输出点要单独用。
renjiawonder
459 个
579 点
5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2012-04-29 12:45
输出公共端可以分开使用不同的电源的?
