北方小斗
发帖数量: 2 个
工控威望: 112 点
下载积分: 626 分
在线时间: 2(小时)
查看北方小斗的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-19 14:36
描述:其中一电路图
电器柜,一个大空开管主电路,下面接一排小空开,共8个,小空开用短接片连在一起。
我把柜子灯的火线接在其中一个小空开的一个上端口上,地线正常接地。现在出现了一个奇怪的现象:
这些并排的空开,只有一个打开,照明灯不亮,打开两个,灯开始亮了,有点暗,打开的越多灯越亮。
按理说电压时稳定的,怎么打开的越多电压越大了?
是其余线路的问题,还是我的短接片的问题?
另外说一下,用的是380V线圈的接触器,刚开始线圈接成220V了,通电后,(没有进行接触器吸合操作)结果各个电源指示灯亮,
但是有闪烁,就是频率很高的闪烁。
但是接成380V以后就好了,也没有进行接触器吸合操作,各电源指示灯常亮而不闪烁了。
我觉得接错与没接错对电源指示灯应该没有影响啊,可为什么差距这么大呢?
我是新手,这真超出了我的理解范围,求指点,非常感谢!!
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 14:49
检查接线
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 96 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-19 17:30
不了解,不清楚。匪夷所思
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-19 18:12
查一下线路,画出电路图,看灯是如何接的。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2009 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-19 18:13
按照图纸检查线路,零线没有接好,所有的线都要拧紧
谢谢,我会检查下零线的,不过这几天出差,回来后我会好好研究下。
高山绿水
发帖数量: 36 个
工控威望: 148 点
下载积分: 4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-19 18:23
应该是电没有到灯上去  亮起来很暗示感应电  我碰到过     量灯那里有多少V            主要检查零线        还有以前我出差去一个公司 刚好他们有一台设备量起来有点  一用就不行  他们那电工说设备有问题叫厂家来   他们管设备抵叫我看看   我就用根线重其他地方接一根零线来 就行了 设备好 了  搞好了他们电工还说零线那么粗怎么可能出问题
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-19 18:56
问题是出在零线上,并一个RC滤波器效果会有一点的
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-20 10:54
可以很负责地告诉你,零线有问题,快点检查吧,别到时候烧灯泡.
