yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-16 11:30
叉车的发电机充电电路,懂电子的朋友,发电机的电压升高和降低时,充电电压是怎么调节的?里面的元件型号大体是多少?先谢谢了.
wwcwwc
发帖数量: 3401 个
工控威望: 3199 点
下载积分: 70678 分
在线时间: 1609(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-16 11:59
这个问题涉及到问题比较多。
首先调压原理是通过调整励磁电流来控制充电电压的。
电压采样点在电阻器R1与R2之间,调整在R1进行可变电阻器调整比较合理。
原理:
合上开关SW后,实际发电机的充电电压,通过R2、R1分压采样到稳压管VS的阴极,此时电压达到或者超过稳压管的标称值时,VT1基极得到的电压大于0.6~0.7V使它导通。由于VT1导通使VT2的基极电压下降到0.2~0.3V之间而截止,这时交流发电机“F”点回路电流下降,电流下降而使整个系统(充电)电压下降,电压下降使VT1基极电压同时下降而使VT1截止,VT2由于R3偏置电阻的作用而导通,系统电压上升。这样周而复始进行来控制系统电压的稳定。
其中R3是VT2的偏置电阻还是VT1的负载电阻。
三相全桥工作就不介绍原理了吧。
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 热心助人
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-02-16 12:59
    F点连接的线圈是励磁线圈,也就是发电机的转子。通过调整它的电流,就可以改变发电机定子的电流和电压。这样说能听明白吗。
  • 下载积分:+3(yifan_1987) 这个我知道,谢谢。
  • 学无止境,永远是学生。
    lizhongxv
    摸索者
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 9689 分
    在线时间: 353(小时)
    查看lizhongxv的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-02-16 21:42
    楼主电路图画得好,1楼说得精辟
  • 下载积分:+1(yifan_1987) 这不是我画的。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    4楼  发表于: 2012-02-17 12:25
    1.请问调节器上的N是起什么作用?
    2.调节器上L 和LG上的电压是多少?充电的时候灯是亮还是灭的?
    3.lg和A的电压是一个吗?
    4.请电子高手,给好好讲讲这个调节器的工作原理?
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    5楼  发表于: 2012-02-17 12:26
    由于VT1导通使VT2的基极电压下降到0.2~0.3V之间而截止,怎么回事那?
    dreamflylau
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 102(小时)
    查看dreamflylau的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-02-17 15:06
       受教了
    pengwang
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 77(小时)
    查看pengwang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-17 19:47
    学习了
    wwcwwc
    发帖数量: 3401 个
    工控威望: 3199 点
    下载积分: 70678 分
    在线时间: 1609(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-17 22:37
    1.请问调节器上的N是起什么作用?
    只是一个框图,实难分析。只能认为是发动机与调节器的连接。
    如果有条件,用万用表测量就可以知道。或者看充电灯泡上的额定电压值。亮、灭都有可能。
    3.lg和A的电压是一个吗?
    这个可以肯定不是同一等级的电压。
    讲原理需要实际线路。
    如果VT1导通,则VT2基极电压不能达到晶体管导通的起始电压。这个楼主需要学习晶体管原理才能理解。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-18 00:11
    主要改变电流大小来实现
    nhsl
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-18 05:53
    就是说转子的电流越大,感应到定子的电流也是大,转速就会提高?这样理解不知道对不对?
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    11楼  发表于: 2012-02-18 07:23
    引用第8楼wwcwwc于2012-02-17 22:37发表的  :
    1.请问调节器上的N是起什么作用?
    3.lg和A的电压是一个吗?
    这就是叉车的电路图,在网上找这个电气原理图,但是没找到,电子太复杂了,看来要好好补补了。
