farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-23 22:09
需要用到脉冲,所以选了晶体管输出。
因负载都是小型电磁阀,所以就直接输出控制电磁阀了。
长期这样使用,不知会不会损坏晶体管,或内部电路。
需不需要在输出增加保护元件?
谢谢!
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-28 09:36
要的,像楼主这样直接驱动电磁阀线圈就更需要了,因为直流电路中的线圈在断电的一瞬间,也就是磁力消失的一瞬间,会在电路中产生很高的反电动势,也就是反电压,(这个也是发电机的原理,磁场中线圈的磁通发生变化,电压电流也跟着发生变化来阻止磁通的变化,达到新的平衡!)这样的高压很容易把晶体管击穿,为了避免这种现象,就在线圈的两端接一个泄放二极管,在工作时是反接的,断电时就起到放电的作用,以此保护其他的元件!
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-04-28 09:39
如果你用过TE的直流接触器,中间继电器,你就会看见接触器线圈旁边的二极管
工控的鱼
发帖数量: 75 个
工控威望: 217 点
下载积分: 847 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-28 09:48
楼上说得无错,我用就是这样的了,但二极管耐压要高才行,不然击穿会造成短路的
ccc.1860
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ccc.1860的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-28 20:59
同意以上观点
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2008-05-02 11:19
这个反电压只是瞬时的高压,并没有大电流,用普通整流二极管就可以,像4007之类
foxplc1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看foxplc1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-02 13:57
一楼的兄弟分析的太到位了,是这样加二极管的吗?
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
发帖数量: 64 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4616 分
在线时间: 75(小时)
查看陈仔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-02 13:59
引用第1楼zhengyueyong于2008-04-28 09:36发表的  :
顶!
wanglong
发帖数量: 292 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-02 20:58
楼上朋友说得很对啊.记得去面试的时候就给我问了这个题
farness
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看farness的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-03 12:08
看了一下PLC内部电路已有二极管保护了。
谷向荣
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 867 分
在线时间: 55(小时)
查看谷向荣的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-04 08:48
