勇敢
求助关于PLC控制固态继电器加热问题
lincy283
5 个
105 点
766 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的
发表于: 2011-11-28 15:46
各位好,想请教一个问题,就是使用PLC控制固态继电器对纯电阻负载进行加热,PLC如何实现(比如使用西门子S7-200)?PLC如何控制固态继电器进行工作?
guohaiyu
混沌骑士
93 个
246 点
1497 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的
发表于: 2011-11-28 17:17
首先PLC最好是晶体管输出的,第二就是PID了,最好是有自整定的PID ,
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
62 个
203 点
1060 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的
发表于: 2011-11-28 17:23
一楼正解
信捷代理
lincy283
5 个
105 点
766 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的
发表于: 2011-11-29 08:42
现在有一个继电器输出的西门子200PLC,是否不能用来做这个控制啊?
guohaiyu
混沌骑士
93 个
246 点
1497 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的
发表于: 2011-11-29 09:20
PLC的继电器输出可以是可以,但是寿命不长,不赞同
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-11-29 09:30
en 有道理,还是用晶体管输出的吧!继电器输出的也可以
给我一根杠杆,一个支点
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2011-12-04 16:50
应该优先选择晶体管输出的,其次选择继电器输出的 。用PID控制是一种常见的方法。
其他嘛只是接线的问题。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-12-05 00:28
继电器都可以,只是把最少的开关时间限定在0.5秒以上就可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-12-05 10:06
用一个5--24V的电源就可以了
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-12-05 10:08
也可以用电阻控制的,就不需要电源了,但你要看你的功率是多大
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
493 个
970 点
1360 分
在线时间: 166(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-12-06 19:58
一般用来加温的话,大家都会用固态继电器吗?
tanyunhui
查看tanyunhui的
发表于: 2011-12-06 20:02
晶体管输出比较好!
求助关于PLC控制固态继电器加热问题
