sdll
发帖数量: 95 个
工控威望: 315 点
下载积分: 6491 分
在线时间: 158(小时)
查看sdll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的变频器在50HZ运行时切断输出,就是把变频器和马达之间的交流接触器断开会不会出问题,变频器会不会报警。哪位高手知道啊?
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 19:23
一般来说变频器到输出电机之间不允许使用接触器,查看报警代码,看看是否有对地。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-28 19:26
应该是没有问题,小功率的电机我这样作过没有问题,大的没试过。
既然安装了这个接触器就不会有什么问题
学无止境,永远是学生。
学徒千里马
发帖数量: 56 个
工控威望: 207 点
下载积分: 834 分
在线时间: 142(小时)
查看学徒千里马的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-28 19:34
是本来设备有,还是你想加一个。
突然接通可能会报警,电机瞬间启动电流大。变频器受不了冲击。
jklmn123
发帖数量: 132 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-28 20:08
从来没试过,应该报警的
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 705 个
工控威望: 676 点
下载积分: 499 分
在线时间: 146(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-28 20:10
没有必要,想要马上停机的话,就选择自由停机方式,这样停机就快了。不推荐变频器输出接 接触器。
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-28 20:15
变频器输出端禁止加装接触器
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-28 20:30
可以的在变频器与接触器切换时应给变频器一个停止信号。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-28 20:37
不会出问题,如果你的设备惯性大的要再启动电机的,要等电机停下后再启动,或者把变频器参数设定“转速追踪启动”,万一跳故障,看看说明书是什么故障
烟来如此
哥没人恋哥自恋
发帖数量: 108 个
工控威望: 494 点
下载积分: 654 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-29 02:12
引用第6楼yyy313于2011-09-28 20:15发表的  :
变频器输出端禁止加装接触器
有些情况是需要的我不知道楼主的意思是不是切断变频器跟马达的电源之后马达继续运转不?如果是那一种好像是变频器应用的节能法
反正没有死过一次干脆不怕死
wangguiyang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangguiyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-29 06:53
不可以,那样有炸机的可能,按道理变频器的前一级不容许按接触器.安装了也不能频繁起停.
liuwanhong
发帖数量: 69 个
工控威望: 218 点
下载积分: 776 分
在线时间: 99(小时)
查看liuwanhong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-29 08:28
最好是不要那样,等电机完全停止再断开接触器,这样比较好,对于变频器报警与不报警,那要看是什么变频器了,有的具备这样的功能,有的不具备这样的功能.   我想你应该是在做工频与变频的切换吧,个人建议对于变频和工频的切换还是要尽量延迟下时间.禁止立即切换!
重庆自动化设计18716380185 群:328649838
