科学
台达AB系列伺服问题,高手进来看下,帮忙解决下!
夏晓东
查看夏晓东的
发表于: 2012-04-20 12:00
我这里有一台设备用的是台达AB的伺服驱动器,现在就是寸动可以动,但是不能自动运转,而且马达一给电,用手去摸马达轴心有震动。我量了一下驱动器给出的电压,U V W之间的电压时6V多,不知道这正不正常。求高手帮忙解决下,谢谢!
licx66
215 个
351 点
3506 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2012-04-28 23:23
不是震动 应该是没有准备信号吧 送电后是不是转不动呀
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-04-28 23:27
查下信号输入端是不是有短路!或者com端接错!我一开始接触伺服就被这问题困扰过!
chen123fy
62 个
243 点
1442 分
在线时间: 17(小时)
查看chen123fy的
发表于: 2012-04-29 13:40
你说的寸动是什么意思? 是不是在私服参上上用JOG试运行模式点击可以动? 如果是的话,那就是私服与PLC之间的线路有问题,或者是PLC程序有问题了
烟花小代
查看烟花小代的
发表于: 2012-04-29 15:41
你看看送点后 手能不能转动 然后在判断PLC有没有信号 看一下线路和伺服的参数设置
