shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-27 20:46
我做个了定时程序,是台达的.。.....高手帮我解释看看,我弄不明白,是不是这个程序PLS后的M120只接通个上升沿周期啊?过了一个周期脉冲之后.是什么状态?是不是回到原来的状态?LD>= K7 和LD>=K29S逻辑条件达到是不是一直保持ON状态
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
1楼  发表于: 2011-09-27 23:10
怎么没人发言啊?自己顶一顶。高手你可快现身啊。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-27 23:50
明显的,,肯定只有一个扫描周期得电啊。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-28 02:36
M120的确是只接通一个扫描周期。
过了这个周期M120 OFF, 直到 C1,M607再次接通才有输出
mingchli
发帖数量: 307 个
工控威望: 315 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 128(小时)
查看mingchli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-28 12:21
自己作程序还不知道由来,怎么搞
plcs2
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcs2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-28 18:31
来学习plc了
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-28 21:27
    楼主的程序,运行或仿真了吗,编程目的是什么。
    程序中用了多个PLS M120,出现了类似于“双线圈输出”的情况,可能达不到预期目的,可以试验认定。
    比如,前一个PLS M120的执行条件接通,M120接通,该执行条件一直接通(假设只有一个执行条件接通);若遇后面的PLS M120的执行条件断开,则再次执行到“执行条件”接通的位置,则可能M120又会接通。
    这点我没有试验,大概意思如此,楼主可看一下有无类似问题。
    见《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》谈到过这问题;当然,PLC品牌不一样,可能情况不一样。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-28 22:16
个人觉得,lz是不是少了一个c计数指令。不然也没必要for k100了。这个没有双线圈问题,后面的是数据指令。只要一个符合条件就输出一个脉冲来停止刚开头的自锁。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
8楼  发表于: 2011-09-29 20:08
我这是台达编程软件,台达好象有仿真选项......没有仿真功能。? 是不??????? 我也第一次用,不知道说的对不?
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-29 21:03
直接仿真吧,可以在线仿真,也可离线仿真
给我一根杠杆,一个支点
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-29 21:38
PLS M120只在前面触点闭合时接通一个扫描周期 .
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
11楼  发表于: 2011-09-30 09:17
台达真的可以直接仿真
