710918890
TYTY
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
查看710918890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-04 22:25
hnyyl12 :你好.公式为V .(AD转换)=3.14乘直径乘转速.计出N转速=P份之60F频率乘转差率,如何将它DA转换成0--10V控制变频器,且它会成线性比例控制速度同步?请教你们.假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米:电机为4极.50HZ.1480R每分钟:
N=60除(3.14乘0.6米) 约等于=50转每分钟.
那么我控制变频器的0--10VDA转换信号的依据?是用以上的N.实行DA转换吗?50除以1480=每HZ为29.6转每分钟,10V对应50HZ每V为5HZ .0.1V为0.5HZ即我用0.4V就能过到以上N ,那不符合??变频器的控制如何合理运行?我将要求最高线速为70米转为AD的0---10V值?对吧?请大家解决我的问题.谢谢师傅们.
这想法对吧?
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 121 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 8779 分
在线时间: 154(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-01 11:52
hnyyl12 :你好,假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米/分,电机为4极,50HZ,1480转/分,
N=70除70米/分(3.14乘0.6米) 约等于=37转/分对应50HZ,10V
1480转/分除37转/分=机械传动比
然后再用0-10V来控制就对了
  • 下载积分:+3(710918890)
    hanqin
    发帖数量: 1237 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-02-01 14:17
    楼上的正确,oV对应0转,10V对应1480(37)转。
    710918890
    TYTY
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 2100 分
    在线时间: 27(小时)
    3楼  发表于: 2012-03-17 20:15
    謝谢谢你
    710918890
    TYTY
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 2100 分
    在线时间: 27(小时)
    4楼  发表于: 2012-03-17 20:36
    我自直径可任意变化的!!!但机械比和任何电器不变,用运算公式完成同步调速!!!
    gk1234
    有反馈,才控制
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 1157 点
    下载积分: 8779 分
    在线时间: 154(小时)
    查看gk1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-20 16:54
    线速同步
