骆海深
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-30 12:56
如图
已知滚珠丝杆的精度是0.02mm。我用FX1N的PLC发脉冲直接控制MR-J2S-20A的伺服放大器
控制要求是。打开电源总开关(SK1)-----按(SB2)手动回原点工作台回到原点的位置------按(SB1)手动工作每按一下SB1工作台向前走4MM要求精度在0.04mm内。在此重复按SB1直到工作台碰到右限开关。------按(SB2)手动回到原点。就这样完成一个工作过程,反复这样人工手动操作。
以下问题向大家请教
1我用FX1N的PLC发脉冲直接控制MR-J2S-20A的伺服放大器是否可以控制精度在0.04mm内????
2在工作台原点那要不要安装一个开关检查信号返回给伺服放大器????
3按以上控制精度MR-J2S-20A的伺服放大器应该配那一种型号的伺服电机比较好????
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 320 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-30 13:18
1、精度能达到。
2、不用,原点那只用原点传感器。
3、选什么样的马达,你可以查表,这个不是乱选的。
  • 下载积分:+1(骆海深)
    lh1220
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 29(小时)
    查看lh1220的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-30 13:51
    看一下这个手册MR-J2S-20A,论坛有的
    cailu
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 980 分
    在线时间: 31(小时)
    查看cailu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-30 14:40
    要跟机械工程师配合选型、、、
    科技改变未来
    知识就是让你秃头的力量
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 10577 分
    在线时间: 439(小时)
    查看科技改变未来的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-30 23:54
    路过 学习学习
