电脑
各位老师好 请指教
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-09 20:59
我用SET指令让Y0 Y1 Y2 三个线圈吸合保持 然后用 传感器X1 得到信号后 断开Y1 用的是RST 线圈复位指令 传感器 X2得到信号后断开Y2 用的也是RST线圈复位指令
问题出现了 我送上电后我还没发出信号让 Y0 Y1 Y2吸合 先用手 碰了下传感器X1 居然Y0 Y1 吸合了 碰了下X2 也一样 我的意思是 我没发信号Y0 Y1 Y2不吸合是正常的
我给X1或X2信号 Y0 Y1 Y2也不应该吸合啊 X1 X2我用的是RST啊
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-06-09 21:02
程序发过来,我帮你看看。
下载积分:+3(辛勤蜜蜂)
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
laoyuan789
4 个
96 点
771 分
在线时间: 8(小时)
查看laoyuan789的
发表于: 2011-06-09 21:05
你上电后,如果传感器都没有信号,那Y0 Y1 Y2三个线圈应该都吸合
c陈建国
查看c陈建国的
发表于: 2011-06-09 21:15
没程序,不好看
忆江南
工业自动化专业设计
194 个
296 点
719 分
在线时间: 79(小时)
查看忆江南的
发表于: 2011-06-09 22:49
好好看看编程手册,没有的话我这边有!
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-06-09 23:08
你首先就用的SET把Y1.2.3都置位了,就是线圈都工作了,这样的梯形图好像是错误的吧,在SET前有什么常开/常闭吧。你把图发上来看看。
woyaofada
108 个
221 点
4292 分
在线时间: 82(小时)
查看woyaofada的
发表于: 2011-06-10 00:00
要用LDP ;LDF;之娄的指令
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-06-10 07:36
已和楼主走私,问题得到解决,谢谢给位。
wwxosan
查看wwxosan的
发表于: 2011-06-10 08:31
呵。。解决了问题也发出来学习一下啊。。。
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
532 个
709 点
938 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的
发表于: 2011-06-10 08:55
是啊
长期回收西门子 PLC 变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
各位老师好 请指教
