关税
变频器的问题
杨红石
查看杨红石的
发表于: 2011-05-30 22:39
我用一台 1.5千瓦的台达变频器型号是VFD-B 带一台1.5千瓦的电机进行恒压供水,现在的问题是启动时要用手扳一下电机才能转动,我检查过参数设置都是正确的,请问各位这是什么原因造成的呢?
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
724 分
在线时间: 233(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-05-31 00:55
是不是转巨舍得小
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
124 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-03 11:30
扭矩不够
dream8888
查看dream8888的
发表于: 2011-06-03 11:50
电机有别劲的地方?
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-06-04 22:25
启动频率调的太低了吧?
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-06-04 22:33
启动频率低了
hogoqiu
35 个
146 点
607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的
发表于: 2011-06-05 11:27
启动转矩不够(变频转矩参数小,电机机械部分润滑不够)
张新平
查看张新平的
发表于: 2011-06-05 12:40
如果开始有这种现象,应该属于正常,因为管道内有空气,转矩比较大。如果运行一段时间后,还有这种现象,就是电机的机械问题。
xlqlh
秦汉
371 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-06 22:39
有可能输出缺相,检查输出到电机的三根线是否接触不良
秦汉
万钧彩
260 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-06-07 06:00
启动频率低了
wsc001
先做人后做事
256 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-06-07 11:49
楼主手板水泵时频率是多少
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-07 11:54
启动频率设置的低了点
变频器的问题
