qingger335
发帖数量: 14 个
工控威望: 118 点
下载积分: 630 分
在线时间: 36(小时)
查看qingger335的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-16 08:53
现在对这个概念不是很清楚,希望各位看到贴后,请多请教小弟   谢谢各位!
我用的是松下伺服A5系列的
现在精度要求0.01MM(脉冲当量)   丝杆螺距;10MM    机械减速比;1  编码器为增量式;20BIT     求电子齿轮
我是这样算的,PR0.09/PR0.10=0.01*1048576*1/10=1048576/1000
我把PR0.08设置为0
        PR0.09设置成1048576
        PR0.10设置成1000
请问下,1,这样算和设置是不是对的?
        2,其中的编码器分辨率是2500(驱动器中参数PR0.11  电机每旋转一次的输出脉冲数)
还是2500*4=10000(倍频)    还是2的20次方1048576 ?
我是按2的20次方算的,这个问题一直困扰着我,编码器分辨率到底是1048576 还是2500 还是10000 怎么一个电机会有几个分辨率呢?
谢谢各位!
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-16 09:45
你说的那些我都不懂,如果这台设备给我做,我会这样:精度要求0.01MM(脉冲当量)   丝杆螺距;10MM    机械减速比;1
把PR0。08设置为1000,因为螺距10mm/脉冲当量0.01mm=1000,也就是说发1000个脉冲出去等于电机转一图,刚好达到了你的要求
PR0。09/0。10选择默认。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
40205019
发帖数量: 35 个
工控威望: 139 点
下载积分: 652 分
在线时间: 16(小时)
查看40205019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-16 20:44
还是2500*4=10000(
