xabjocke
定量装车系统,门禁考勤系统,监控系统,一卡通系统,承接嵌入式
发帖数量: 22 个
工控威望: 131 点
下载积分: 661 分
在线时间: 2(小时)
查看xabjocke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-04 11:33
定量装车控制系统
系统说明:
   用于炼油厂、化工厂及一些中小型油库,可满足各种汽车和火车鹤管定量装车的自动化控制和管理需求。从开单销售、提货、装车到出库、核算、报表,每一个环节都可以有相应的软硬件功能支持;系统出错自动报警,操作自动记录,既可有效防止事故发生,又能防止操作上的人为错误,使操作和管理更完善
本系统主要包括:
   一套上位机管理系统软件,数台隔爆型定量装车控制仪以及流量计,气动两段切断阀等现场设备组成。系统采用二级布网方式,形成以控制室操作站为集中管理控制单元,现场定量装车控制仪为分散独立控制单元的集散控制系统,实行整个系统监控管理集中、控制风险分散的目的,同时将可燃气体探测器、门口汽车衡、声光报警器、LED 大屏幕显示等纳入定量装车管理系统,确保系统安全、可靠、高效地运行。
系统功能
1 .数据采集处理功能: 对装车现场的数据实时采集和处理,对下位机进行控制,并采集其数据,对   数据进行实时处理和保存。
2. 画面显示功能 : 画面显示分数据显示画面、工艺流程图画面、设备状态显示画面、趋势曲线记录示画面、报警信息汇总显示画面及其它辅助显示画面等,画面显示直观、色彩鲜明、操作简便、主要部分采用动态显示。
3. 操作保护功能 :为防止非授权人员操作系统,系统对错误操作有报警提示,同时在进行重要的操作时均设有密码保护功能,以保证系统。
4 .权限分配功能 :系统设有权限设置,每位操作员只能在自己的权限范围内进行操作。
5 .报表功能 :根据客户要求制定各类报表格式和内容,报表输出分自动定时和人工随机两种打印输出方式。
6. 网络通讯功能 :可与DCS 系统、公司网络、Internet 联网,实现资源共享,方便系统管理。
我们的优势与特色:
1.技术先进性:本公司的研发团队具有多年研发设计工作经验,在技术研发上处于国内系统开发的领先水平;
2.产品定制化:本公司由于是专业研发机构,可以帮助用户进行定制化的服务;
3.服务本地化:本公司在连云港地区设有专门服务点,用于给我们的用户进行及时有效的技术支持与服务,做到实时、高效、本地化服务。
4. 产品稳定性:本公司从事多年的工业自动化控制系统设计研发,在产品抗干扰、软硬件设计方面有大量经验;
5.开发周期短:因为我们有大量的成功案例和解决方案,程序模块化设计,所以可以用最短的时间为客户开发出优秀的产品;
定量装车仪定量装车仪
          BJ-ALS-01 型装车仪
适用范围:
   可分散式安装于装车鹤管附近,现场控制汽车或火车装车作业;通过标准工业通信网络连结装车监控机。
系统特性:1 32 位高端处理器与高端PLC 联合控制的设计架构;
2 隔爆型仪器,可直接安装在装车现场;
3 对阀门、油泵进行程序控制;
4 对体积流量进行温度补偿,提高装车精度;
5 控制精度高,防止水击;
6 远程/本地设置各种参数,密码保护设置权限;
7 大液晶显示装车状态及故障状态,人机交互能力强;
8 急停、防溢、防静电联锁控制;
系统功能:
              1 定量控制:控制仪可根据设定的预装量值,自动发出开关阀信号,实现定量装车。
              2 温度补偿:根据物料的温度,对物料因温度变化而产生的密度或体积的差值进行补偿。
              3 接地联锁:控制仪可根据槽车接地情况,完成接地联锁控制,防止静电累积产生火花。
              4 防溢联锁:控制仪可根据高位报警状态实现防溢联锁控制,防止过装或溢出。
              5 参数设定:可根据情况设置物料密度、流量系数、膨胀系数、阀门组态信息等。
              6 本地/远程控制: 根据需要可实现远程上位机控制或本地控制。
              7 通信控制 :可使用CAN/RS485 接口与上位机通信,便于集中管理。
              8 切换灵活,可以选用一机一位和一机两位的不同模式。
静电接地报警装置
适用范围:
   主要适用于石油、化工库付货台、铁路油槽车及液化气装卸等易燃易爆场所作静电接电保护,使付油作业中的导静电得到更可靠的保证,是传统静电接地装置更新换代产品,是防止静电事故很重要的措施。因此要求接地装置是否完好、接地装置接地电阻值是否符合规范要求、跨接线是否连接牢固、静电消除通路是否已经形成等功能。使用静电控制器,就能防止罐车卸车时发生静电事故。汽车油罐车、液化石油气罐车,在运输过程中由于液面的波动,也会产生静电,在比较干燥的天气,静电电位会很高。在卸车时不将其接地把静电导走降低静电电位,就容易产生静电事故。
概述:
   本产品与系统连接,当检测电阻值大于设定值时,实现报警,并控制第三方设备自动断开与控制系统的连接,保证静电接地的可靠。
技术特点:
              1、装置将车体与接地桩构成回路,自动跟踪检测,当接地电阻超越预定值时自动音响报警;
2、可根据不同场合设置报警阻值;无开关操作,24 小时值守,低功耗设计,省电节能;
              3、报警电路快速反应,瞬间可做出声响报警或声光报警响应;
              4、导静电夹采用先进的成熟技术,弹性足,多顶针接触,顶针硬度高;穿刺破除金属体表面的油漆层 腐锈能力强;
              5、设计防拉装置,防止拉断电缆接头;
              6、根据用户的要求可提供与控制系统的信号接口,实现联锁功能。防雨防锈设计
防溢油控制器
系统构成:控制器(带声光报警)\静电接地夹(螺旋线长7.5m)\工作状态板\耐油接地电缆(长3m)\安全栅\光电耦合器。
适用范围:
1、 需单独使用防溢保护或静电接地保护的灌装控制系统;
2、 铁路灌装等集中式控制的场合。
性能特点:
1、 防溢控制器和静电接地控制器分体设计,可独立安装使用;
2、 可提供现场声光报警;
3、 具有联锁功能,提供反映液位或静电接地状态的信号,供第三方使用;
4、 具有液位开关自检功能,有故障即发出声光报警信号;
5、 保证车体到接地桩电阻不大于60Ω(符合国家标准规定小于100Ω)。
技术参数:
1、 工作电压:10~24VDC
2、 工作电流:<30mA
3、 响应时间:<1s
4、 工作温度:-40℃~+60℃
5、 报警音量:>90dB(30cm 直线距离测量)
6、防爆标志:ExiaIIBT4
上海比约克信息科技有限公司     www.bjocke.com
定量装车,门禁考勤,监控,一卡通系统,承接嵌入式开发。上海比约克信息科技有限公司 www.bjocke.com
