andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-06 11:16
RT,安川的伺服电机,想用原点回归Z相+机械零点,但不知道应该怎么接入
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 495 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-06 19:50
19-PCO 接正20-/PCO接公共端.你把它理解成一个开关类似光电开关.常开信号 ,每转一圈接通一次.你要注意是否要限流.如果PLC共阳极输入19号接COM端,20号接输入/
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-08 11:01
共阳极输入的意思是指PLC的com端接0V吗,
我是如下接入PLC的,不知道对不对
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-08 11:41
好象不太对啊1PLC 的输入只是一个开关量,但你的图接入的是DC24V的电源,楼上说的很清楚了,共阳极的话,19接COM端,20接X0才对啊。
绿色的微笑
lixiang123
发帖数量: 137 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-08 12:41
让我也来了解一下哦
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-08 15:52
引用第3楼aoouang于2011-12-08 11:41发表的  :
你说说的共阳极是指的PLC的公共端,还是那些按钮的公共端是共阳的呢,我上面的图中,PLC的公共端是接的COM,所以按钮的公共端接+24,按照你的说法,我理解为,19接COM,20接X0,但是plc的公共端是COM啊,
2楼也说19接正,20接负,不是太明白
按上图接线的结果是X0的输入指示灯常亮,即使伺服静止时也是常亮,我的接线为CN1的19脚接+24V,20脚接到X0,PLC公共端S/S接0V
[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-08 16:35重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 495 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
6楼  发表于: 2011-12-08 19:18
PLC公共端S/S接24V
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 495 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
7楼  发表于: 2011-12-08 20:01
你这种是共阴极输入也可以啊,你用的是台达的PLC吗?编码器有问题?
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-12 10:35
引用第7楼gali1120107于2011-12-08 20:01发表的  :
编码器没有问题,你说:共阳极的话,19接COM端,20接X0,我那图上是共阴极是不是就应该改为20接+24V,19接X0了呢
这和你说的那个19接正,20接负有冲突啊
